Lt3 bientot opérationnelle
Il lui manque encore qq pièces , mais elle à commencé à tousser .Il faut que je revois l'allumage du cylindre droit qui ne donne pas à bas régime , et s'enclenche d'un coup dans les tours ! ( bougie ? anti parasite? fil HT? )
Uploaded with ImageShack.us
Re: Lt3 bientot opérationnelle
Jolie machine mais il lui faut un feu rond a l'arrière. Pour l'allumage peut être un fil occidé ou alors la bobine ht, j'ai eu le tour sur la 350
Ou un conduit de ralenti poreux. (ceux en caoutchouc sur le dessus du carbu)
Adhérent MCF
Je vais verifier les 2 , mais le conduit poreux possible car j'ai changé l'autre qui comme par hasard marche bien .
Chapeau également, on la croirait sortie de concession. De quelle année est ce ce type de modèle ? 70 ? très belle en tout cas.
- pilote91
Une LT3 sélecteur à gauche est obligatoirement postérieure à septembre 1979.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Panne enfin trouvée , un bloc électronique qui ne donnait qu'a haut régime ???
Et bien sur la panne à été parasité par les gurtner qui ont accumulé , passage de fond de cuve obstrué , puis gicleur de ralenti bouché .Ce qui rendait la recherche difficile .
Aujourd'hui super content , petite balade de rodage ( segments neufs ) , et la moto a du souffle 80 / 90 compteur la cin quième tout juste enclenchée et pas poussée . Le sélecteur à gauche fonctionne bien et c'est bien pratique .
Reste à régler le problème du compte tour qui tourne à la main , le cable coté moteur aussi , mais rien en marche , même pas 6 fois moins vite ( carter sup de LT1 ) .Je vais essayer de mixer un intérieur de compteur de LT dans une coque de LT3 .
content pour toi, J'ai fait le contraire, j'ai essayé un compteur de LT sur un LT3, je suis en zone rouge au ralenti.
Quelle est la piece qui change le rapport de reduction dans le moteur?
le carter supérieur est spécifique aux LT3...
l'entraînement de compte tour est différent, et l'arbre possède 2 engrenages différents.
il se reconnaît au fait que le câble sort incliné, alors que sur toutes les autres twins, le câble de compte tours sort pile entre les 2 cylindres.
et les compte tours qui vont bien avec sont à fond blanc.
les LT3 ont un câble incliné sur la droite et un compte tour à fond noir...
Elle est très très belle !
J'aime bien ta pompe à essence en arrière plan aussi !
Mes véhicules :
2cv 1983 restauration OK
Solex 1963 dans son jus
AV3 en pièces détachées à restaurer
AU3 entière à restaurer
