Salut a tous
Je recherche des petites attaches de fil de lumiere pour le garde boue arriere ou une bonne combine pour les remplacer
Qui a un p'tit truc qui va bien ? http://img24.imageshack.us/img24/2880/p1010016hq.jpg"
Merci !
Petites attaches de fil
Re: Petites attaches de fil
moi je met du joint silicone pour baignoire.
c'est transparent, ca peut se retirer et ca empeche l'eau de passer...
Salut!
C'est bien ces petites pièces que j'ai sur mon garde-boue arrière pour le fil! Si tu est bricoleur, tu peux les faire tu as le profil!
Vincent.
Vincent.
ben pour le petit truc qui va bien, un tube plastique souple de diamètre environ 50mm qu'on fixe sous le garde boue avec des colliers attachés sur les boulons de porte bagage, plaque d'immatriculation etc. Il ne reste plus qu'a passer les fils dedans. L'avantage est que il n'y a pas d'agrafes pour venir rayer une belle peinture.
Luc
Luc
Tres juste Luc !
Mais 50 mm comme tu l'écris c'est un peu gros je suppose que c'est 5 mm seulement ....
Du tuyau d'air comprimé en 4x6 en plastique devrait faire l'affaire
Pour sur, il y a un petit zéro en trop, c'est l'inflation sans doute.
Luc
Luc
