Bague tête de bielle
- Drakkar
Est -il possible de remplacer une bague en cuivre de tête de bielle de D45 par une cage à aiguille et ce , de manière "standard"?
Padawane de la mécanique
Re: Bague tête de bielle
D'abord la bague de pied de bielle n'est pas en cuivre, mais en bronze.
Pour pouvoir remplacer cette bague par un roulement à aiguilles, pas de problème coté axe de piston, c'est traité et rectifié, mais du coté bielle, il faudrait pouvoir mettre une bague traitée et rectifiée pour faire le chemin de roulements des aiguilles, les aiguilles ne peuvent pas tournées directement dans le logement de la bielle, d'origine celui ci n'est pas prévu pour.
- Drakkar
En fait c'est uniquement côté axe de piston que j'en ai besoin!! Tu me rassures un peu! Maintenant deux autres questions: où puis-je me procurer rapidement la pièce seule? Et j'ai lu quelque part qu'il fallait éviter cette modification, qu'en est il?
C'est ce que je t'explique:"les aiguilles ne peuvent pas tournées directement dans le logement de la bielle, d'origine celui ci n'est pas prévu pour".Drakkar a écrit : Et j'ai lu quelque part qu'il fallait éviter cette modification, qu'en est il?
- Drakkar
Mince! J'avais mal saisi! Donc c'est foutu... Espérons que je trouve quelque part cette bague de bronze!
Trouver cette bague toute faite, c'est pratiquement impossible!
Il te faudra porter le moteur chez un rectifieur qui montera la bague serrée dans le pied de bielle et ajustera l'alésage de l'axe à la demande.
Demande un devis!
Demande un devis!
- Drakkar
Je viens de trouver!!! Chez Macadam 2 roues après coup de téléphone... J'envoie ça aujourd'hui et je croise les doigts. Sinon chez Laurent Hénoux il est possible de commander tout l'embiellage (avec la fameuse bague)pour 169€, mais là il faut tout démonter et ça me fait peur...
Mon expérience me permets de te dire que si tu n'as aucun problème de montage et que le jeu de fonctionnement est bon, tu as un coup de bol! Qui ne tente pas n'a rien!
C'est le genre d'élément, comme les guides de soupapes qui demandent un ajustement précis, n'oublions pas que cette mécanique date des années 50
- Drakkar
Je te crois bien volontier!! Tant pis je tente le coup et mise sur ma bonne étoile (n'importe quoi!). Je te tiens au jus mais je crois surtout que je vais bientôt confirmer (s'il le fallait?) que ton expérience reste vraie et précieuse!
Je l'ai fait sur la mienne, et effectivement après montage, il m'a fallu passer un coup d'alésoir ! Heureusement que au taf de mon Beauf, il en avait un...
- Drakkar
Un coup d'alésoir sur quoi? La bague ou l'axe de piston?
L'alésoir c'est comme un foret très précis en diamètre qui enlève peu de matière donc, c'est a l'intérieur de la bague qu'il passe
Comme dit Denis :à l'intérieur de la bague ! Sur l'axe du piston, on y fait rien...
- Drakkar
Bon ben il ne me reste plus qu'à essayer lorsque je l'aurai reçue et puis je vous tiens au courant...
