Un outil facile à fabriquer et gratuit pour bloquer le piston et regler l'avance sur une Mob .
1)trouver une vielle bougie hs peu importe la marque mais culot court et filetage M14 x 125 .
2)Supprimer la porcelaine au marteau et avec un pointeau ATTENTION AUX ECLATS DANS LES YEUX !!
3)Supprimer l'electrode sur le corps de la bougie .
4)Tarauder l'interieur de la bougie M10x 150 .
5) Visser dans la bougie une vis M 10 x60 ou 80 tete hexagonale .
6)Coller au bout de la vis un bout de plastique dur (nylon) diametre 10 et de 3à4 mm d'epaisseur Colle Araldite pas Super glue !
Et voila un magnifique outil qui evite les manipulation bloque piston pige de calage
Pour regler l'avance un tour de vis = 1.5 mm donc 1 pan de la vis = 1.5/6 = 0.25 mm
J'ai fabriqué cette outil quand j'avais 16 ans .31ans plus tard j'utilise toujours le meme ,le nylon ne c'est jamais décollé !
Je n'est pas déposer de brevet et je viens de vous faire economiser 20 euro !!!
Allumage outil 2 en 1
- EMMANUEL78
Re: Allumage outil 2 en 1
Sur la mienne, j'ai soudé un écrou de 6, de sorte d'utiliser une vis de 6 au pas de 100. Comme ça, 1 tour = 1mm.
Après réflexion, j'aurais du le faire avec une vis de 7x100 pour avoir un diamètre plus important, mais ça fonctionne très bien ainsi.
Adhérent MCF
- Drakkar
C'est drôle!! Je discutais avec un vieux mécano proche de la retraite très sympa qui me disait qu'il faisait exactement comme ça quand il était plus jeune sur ses meules!! Il n'a pas voulu trop s'étaler mais j'ai deviné que son chez lui recélait des trésors d'un autre âge estampillés tobec et toconf!
Padawane de la mécanique
+ 1 pour la vis au pas de 100, pas besoin de faire des calculs d'apothicaire.
Si je peux me permettre, plutôt que de "Supprimer la porcelaine au marteau et avec un pointeau ATTENTION AUX ECLATS DANS LES YEUX !!", il est bien plus simple de faire sauter au Dremel ou autre le bourrelet métallique supérieur, le corps de la bougie sortira tout seul et entier.
- EMMANUEL78
Moi les calculs ça me derouille les neurones .
L'ideal serait une vis de 10 au Pas de 100 ,mais pas facile à trouver à l'unité !
Sur les axes de roues
Quant à s'amuser avec ses neurones, c'est une question de choix personnel...
Pour caler à 1,5 une vis au pas de 150 va bien, certes.
Pour caler à 2,8 c'est moins évident de faire 1 tour + 0,86 tour...
Et quand tu commence à régler un moteur maison 1/10 par 1/0, ça devient vite chiant.
'fin, c'est juste mon avis
- EMMANUEL78
D'accord avec toi .Mais c'est un outil pour caler moteur en place .
Pour jouer le 1/10 ,moteur sur l'établie et comparateur .
Mon outil est pour un débutant pas pour un pro !
Je confirme la méthode de Fluky pour sortir la porcelaine , c'est un régal ...
