Bobine hs ?
Re: Bobine hs ?
J'ai réglé l'écartement des vis platinés c'est tout.
- EMMANUEL78
Re: Bobine hs ?
Il faut que tu verifies ton point d'avance ,si il etait reglé avec des vis au linguet usé tu peux avoir 5 à 7/10 de décalage .
Pour la 99Z l'avance est de 1.5 mm ;
Il y a plusieurs post qui traite de ce sujet sur le forum , tu y trouveras toutes les explications necessaires .
Re: Bobine hs ?
Mets la sortie 6V à la masse provisoirement, et essaye de faire tourner ta machine correctement.
On gèrera le problème électrique des phares (si, c'est eux qui mettent souvent le bordel) ultérieurement.
Re: Bobine hs ?
Bonjour, j'ai déjà mis la sortie 6v à la masse suite à de nombreux postes trouvé sur ce forum, la mob ne veut plus du tout démarrer maintenant, je ne comprend pas, il y a une semaine j'ai réussi à la faire fonctionner et maintenant plus rien.
- EMMANUEL78
Re: Bobine hs ?
Verifies le callage de l'avance à 1.5 mm ,l'ecartement des vis platinées à 0.35-0.4 mm ,que la bougie correspond à ta machine ,que l'ecartement des électrodes est de 0.5-0.6 mm . Apres nous y verrons plus clair .
Re: Bobine hs ?
Bonsoir, désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt, j'ai eu des petits soucis.
J'ai effectué tous les réglages (allumage, vis platinées, électrodes) également un bon réglage du carbu. Cette fois elle démarre bien aucuns soucis, je suis même surpris qu'elle pousse aussi bien.
Maintenant le 2eme soucis c'est l'éclairage qui ne fonctionne pas (zener hs ?)
Merci pour votre aide.
Nikko
Nikko
