Aiguille de compteur
Salut a tous
J'ai retrouvé un compteur car l'axe de l'aiguille du mien a cassé .Il a du grippé sur le palier intermediaire
Bref me voila avec un compteur dont le cadran n'est pas bien beau et j'aimerais le changer contre celui que j'avais
Comment fait on pour enlever l'aiguille sans rien cassé ?????
Qui a la combine qui va bien ?
Je suppose qu'il faut tirer dessus mais jusqu'a quel force ?
- EMMANUEL78
Re: aiguille de compteur
Avec un arrache aiguille !
C'est une sorte de mini pied de biche . Tu peux le fabriquer avec du rond de 5mm en acier ,tu le cintre à 45°,tu l'applatis au marteau et tu lui fait une fente avec une lime aiguille en fonction du diametre de l'axe .
L'aiguille est emmenché conique (cone coinçant à faible pente). si tu ne le sent pas demande à un horloger (un vrai pas un vendeur de montre) .
Bon démontage .
P.S. Au vus de tes compétences en mécanique l'idéal est de le forger dans un bout de "stub" et de le fignoler à la meule . C'est comme cela que je procede au travail pour démonter les comparateurs .
Bon démontage .
Modifié en dernier par EMMANUEL78 le 20 sept. 2010, 22:16, modifié 1 fois.
C'est emmanché conique.
S'il y a un horloger dans ta ville, il te sortira ça. Sinon tu me les envoies, et je te fais ça, juste les fdp à payer...
Il se servira d'un arrache aiguille, sorte d'arrache 2 branches mais tout petit (longueur 6,5 cm pour le mien).
Surtout ne tires pas avec une pince, tu vas massacrer et l'aiguille et le pivot.
Ici celui de feu mon grand-père dont je me sers parfois pour ce genre de trucs
Edit : grillé par Emmanuel, le temps que je retrouve le bidule pour la photo...
- EMMANUEL78
Pour une fois qu'une question touche à mon boulot
Il est beau l'outil à Papy ,c'est du fait maison
Re: Aiguille de compteur
Je ne sais pas... Et vu qu'il est parti au paradis des Papys l'année de ma naissance en 58, je ne peux plus lui demander.
Celà dit c'est fort possible, comme il était horloger amateur (mais il y a des amateurs qui valent bien des pros) il s'était fabriqué beaucoup de ses outils (que je conserve religieusement).
Mais à regarder de près celui là, on ne voit pas de marques d'ajustage (coups de limes, etc) donc je pense que c'est du matos industriel.
Merci a vous tous !
Sitot vu, sitot fabriqué, sitot extrait ....
Maintenant celui qui veux que je lui prete mon petit arrache aiguille c'est possible ,ça peux s'envoyer par la poste !
http://img820.imageshack.us/img820/9453/p1010153b.jpg"
http://img696.imageshack.us/img696/1205/p1010152z.jpg"
Par contre pour la remetre il faut simplement appuyer dessus ? Je suppose qu'il faut tendre un peu le ressort escargot de façon a ce que l'aiguille retombe bien sur sa butée .
- EMMANUEL78
Il faut retendre le ressort de la meme valeur qu'il c'est détendu au démontage . Pour remonter les aiguilles j'utilise une piece en nylon ronde percée un poil plus grand que le diametre de la colerette de l'aiguille et un petit marteau maison en alu de diametre 15 de lg 30 avec un manche de 100 mm . Profitte du démontage pour dégraissser le mecanisme,idéalement au bac à ultra sons avec un produit qui n'attaque pas les plastiques, les paliers se lubrifient à l'huile de pied de boeuf ou à defaut avec de l'huile de pur vaseline (pas de la merde dégrippant lubrifiant style 3 en 1).L'idéale pour nettoyer l'axe et le cone de l'aiguille est un battonnet de moelle de sureau mais ça ne se trouve que chez les grossites en horlogerie à defaut tu peux utilisé un bout de feutre récupperé d'un marqueur HS en le nettoyant à l'alcool à 90° . Tu rentre la pointe de l'aiguille dedans tu tourne plusieurs tours pour la nettoyer et tu fais de meme pour l'alesage en taillant le feutre au cutter .Le remontage de l'aiguille ce fait à sec pour eviter les glissements qui fausseraient ton compteur .
J'espére avoir été assez explicite et complet ,bon remontage !
Merci Emmanuel 78
Mais de combien le ressort s'est il detendu au démontage ???????
Je suppose que plus il est tendu plus le compteur sera pessimiste et que moins il l'est plus il sera obtimiste ,mais bon ce n'est que la rapidité d'un C 45 ..............
- EMMANUEL78
Faut faire des essais sans la vitre pour l'etalloner .
Y'en a plein le jardin de mes parents du sureau, ça marche aussi avec un batonnet artisanal ?EMMANUEL78 a écrit :L'idéale pour nettoyer l'axe et le cone de l'aiguille est un battonnet de moelle de sureau mais ça ne se trouve que chez les grossites en horlogerie
Adhérent MCF
- EMMANUEL78
J'en ai plein le jardin aussi mais je n'ai jamais reussi à en recupperer
Soit tu extrais la moelle sur le bois vert et elle pourrie
Soit tu laisse secher le bois et la moelle disparrait
Je pense quelle doit etre sortie du bois vert puis etuvée mais comment
Ca se vend à la botte de 12 batonnets de la taille d'un crayon chez Fissot-Cochot à Paris Bastille par exemple .
Moi aussi, ça pousse partout chez moi, pas moyen de s'en débarrasser Si vous en voulez, il y a de quoi remonter les aiguilles de tous les compteurs de tobec de ce forum (et les autres)!Thib a écrit :Y'en a plein le jardin de mes parents du sureau
Bien vu le mini arrache !!!
Il ne te manque plus que le mini marteau qui va avec
Ah !!! c'est donc cela, le fameux marteau à bomber le verre !!!
me demandais comment il faisaient
Excellent !!!
