U46c de 1949
- steff5L6b
U46c de 1949
Voilà enfin la belle que je cherchais,il y a du boulot,mais elle est complete,dans son bon jus ,et tout est en bon état vu de l exterieur ,si vous remarquez des choses étranges ou manquantes sur les photos n'hésitez pas,je suis bien content d'avoir fait affaire avec un passioné connaisseur serieux...
pour l instant elle a eu droit a un coup de nettoyeur pour enlever le plus gros de l huile sechée avec le temps( et il en reste une bonne croute) , et une dose de dégrippant sur toute la boulonnerie
je vais avoir pas mal de questions ,mais pour commencer soft :
je compte changer jantes et rayons : quelle taille de jante ? 19 pouces sur?
quel type de roulements pour la colonne de fourche?
http://www.flickr.com/photos/28599542@N ... 184404007/"
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
Re: u46c 1949
elle est vachement belle !! je croyais qu'elle était restaurer au premier coup d'oeil !
- steff5L6b
Re: u46c 1949
les photos c est trompeur ))guillaumelaav89 a écrit :elle est vachement belle !! je croyais qu'elle était restaurer au premier coup d'oeil !
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
- Béber
Re: u46c 1949
tu dit l'avoir passé au nettoyeur, j'espère que ce n'est pas a la haute pression a haute température sinon c'est idéal pour envoyer de l'eau partout ( moyeux,axes de fourche, allumage, carbu , sous la peinture etc etc)
ce n'est pas une yam de cross tout de même, il faut respecter ces vieilles dames car elle n'ont pas de joints spi ou autre bague d'étanchéité mais de simple feutre que l'on doit graisser régulièrement.
maintenant il vas te falloir tout démonter pour sécher et graisser
- steff5L6b
Re: u46c 1949
j ai evité les zones sensibles,sur les cross on ne dirige jamais le nettoyeur vers les roulements ,joints etc, non,en fait c etait pour enlever le gros de la crasse d huile sous le moteur principalement,Béber a écrit :tu dit l'avoir passé au nettoyeur, j'espère que ce n'est pas a la haute pression a haute température sinon c'est idéal pour envoyer de l'eau partout ( moyeux,axes de fourche, allumage, carbu , sous la peinture etc etc)
sinon,existe il une methode pour conserver son aspect "bon jus" du coté de la peinture...?
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
- steff5L6b
Re: U46c de 1949
autre question, pour enlever le kick, il y a une clavette semble t il, une astuce pour l oter , ou suffit il de taper dessus une fois l écrou dévissé?
merci
merci
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
Re: U46c de 1949
j'ai répondu à l'annonce et j'ai failli faire le deplacement de valenciennes. super modèle! le gers ca faisait un peu loin , j'aurais pas du hésiter.
je regrette beaucoup, rare dans cet état. félicitaion
2 temps forever !!
Re: U46c de 1949
et effectivement, taper mais pas comme un malade avec un peu de dégrippant. au besoin mettre un gros marteau dessous pour répondre au coup
2 temps forever !!
- steff5L6b
Re: U46c de 1949
c est donc toi ... il m a en effet parlé d un Nordiste..d un autre coté ,elle retourne dans son département d'origine.. on ouvre le moteur la semaine prochaine et on refait ce qu il y a à faire à neuf...et pour la partie cycle idem dans la foulée, afin qu elle soit sans souci mécanique...je compte la garder dans son jus coté esthétique ,je trouve vraiment qu elle a une super "gueule"dedjai a écrit :j'ai répondu à l'annonce et j'ai failli faire le deplacement de valenciennes. super modèle! le gers ca faisait un peu loin , j'aurais pas du hésiter.
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
- steff5L6b
Re: U46c de 1949
j ai appliqué la méthode, nickel ,c est venu apres un moment d attente du degrippant... j ai commencé a nettoyer un peu le carter gauche,ca rend plutot bien ..rien d'usé pour l instant...à suivre.dedjai a écrit :et effectivement, taper mais pas comme un malade avec un peu de dégrippant. au besoin mettre un gros marteau dessous pour répondre au coup
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
Re: U46c de 1949
Effectivement, à laisser dans son jus ! ...
- steff5L6b
Re: U46c de 1949
comment proceder pour le garde ,ce bon jus? j ai cru comprendre qu avec du rustol en bombe?...Phil19 a écrit :Effectivement, à laisser dans son jus ! ...
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
Re: U46c de 1949
le rustol est très bien mais si je devais en refaire une, j'essaierai ça:
http://www.castorama.fr/store/Vernis-an ... 11003.html"
mais avant, un nettoyage pièce par pièce à la paille 000 avec un bon polish pour carrosserie auto. bon courage
2 temps forever !!
