Je sollicite votre aide afin d'obtenir un renseignement
Il y'a peu j'ai été contraint de changer la poulie de ma 881, l'ancienne ayant subi quelques chocs, était complètement déformée. J'en ai donc achetée une neuve, refabrication, composée d'un seul morceau (à pignon soudée donc), que j'ai été obligé de remplacer après seulement quelques semaines, la cage à aiguille était complètement bousillée (du coup l'axe se bloquait, la courroie ne tournait plus, ni la roue). J'ai réussi à me la faire échanger par mon vendeur, qui m'a précisé sans grande conviction que d'après lui, les poulies de 881 sont spéciales, au niveau de la taille, ce qui fait que ma chaine ne devait pas être droite, cela pouvant expliquer l'usure trop rapide de la précédente..
Est-ce exact ? Faut-il une poulie spécifique aux 881 ?
Poulie 881
Re: Poulie 881
Up !
J'ai épluché de la documentation (pieces détachées etc...), rien ne m'a l'air spécifique aux 881
Re: Poulie 881
Non effectivement elle n'est pas différente, c'est d'ailleurs la même référence que les 51, avec pignon 11dents, pour les versions à pignon mobile (à pédales).
Re: Poulie 881
Les cages chinetoques des poulies adaptables ne font que quelques centaines de km, au grand maximum.
Il faut donc les remplacer dès l'achat par de la cage d'origine ou la ref HK1612 de chez CSR, beaucoup beaucoup moins cher et tout aussi solide...
Et bien graisser, slavadsoi.
Re: Poulie 881
Merci pour les réponses !
Est-ce normal que les cages à aiguilles du lien ci-dessus soient ouvertes ? Je dois en acheter deux, c'est bien ça ?
Merci encore
Merci encore
Re: Poulie 881
C'est une vue d'artiste pour voir comment elles sont faites.
Oui, il en faut 2 ; ne pas hésiter à graisser abondamment les rouleaux avant de monter l'axe.
Re: Poulie 881
J'ai bien recu les deux cages à aiguilles commandées, par contre comment extraire celles qui sont dans la poulie ? Faut tapper ?
Re: Poulie 881
Oui, avec un jet ou un chasse goupille un peu en biais et un marteau, ça sort facilement
