Bonsoir, je voudrais savoir comment est l'écrou qui ferme la boite a outil d'une Z46C de 51
Est il en plastique, avec le sigle Motobecane, ou en métal chromé, comme ceux que proosés en refabrication
Merci d'avance de vos réponses
Ecrou de boite à outils Z46c de 1951...
Re: Ecrou de boite à outils Z46c de 1951...
Bonsoir
A l'origine il est en alu, idem au refabrication
Je suis à la recherche d'info pour monter un carbu dell'orto en attendant de trouver un d'origine avez vous une idée du modèle qui se monte.
Denys
Denys
Merci de votre réponse
Sur ma machine, le carburateur est un Gurtner RN13
Comme la machine était complète et non bidoullée lors de l'achat, (hormis l'ecrou de boite a outils et un problème de rayons), je pense que cela est la monte d'origine
- doctobec
le carbu pour une Z46 est un RN 16 ou 17 le rn 13 est mentionné mais il faut absolument un Ø de passage de gaz de 17 mm
adhérant n° 418
Pourtant, je viens de revérifier, c'est bien un RN13 qui est monté sur la mienne
Quelle est la différence au point de vu fonctionnement ?
