bonjour,
c'est avec plaisir que j’agrandis le cercle très fermé des possesseur de motobécane
J'ai fais récemment l'acquisition d'une mobymatic spéciale 50 !! De l'essence à macérer dans le réservoir, par conséquent ce dernier est rongé par la rouille ! afin de régler ce problème j'ai commandé le superkit de chez Restorm car j'ai eu que des retours positifs ! bref, le problème est que l'essence à également détruit le pas de vis du bouchon du réservoir. La vis du bouchon plastique est comme neuve.
Je souhaiterais avoir des astuces pour savoir comment je peux refaire le pas de vis ? je n'ai toujours pas trouvé de solution et je pense que ce problème doit être relativement fréquent.
Merci pour votre aide.
Problème de pas de vis sur bouchon de réservoir
Re: problème pas de vis bouchon réservoir
il n'existe pas de vis a une special 50 il me semble, la tole est lisse
donc rabote l'exedent de produit, une fois qu'il coulisse dur, comme il faut
passe au pinceau un peu de produit ou tu as raboté pour la protection de la tole
Re: Problème de pas de vis sur bouchon de réservoir
après vérification, mon bouchon plastique possède bien un pas de vis. Quelqu'un peut il me confirmer que ce n'est donc pas celui d'origine ?
le bouchon possède une sorte de pas de vis mais pas l'orifice du réservoir et c'est normal.
