J'envisage d'acheter une 99z. Le vendeur me dit que le frein à disque avant ne fonctionne plus. J'ai lu sur le forum qu'il y avait pas mal de problèmes avec ce frein.
Quelles sont les pannes de ce système?
Est-ce réparable et est-ce que l'on trouve des pièces en dehors des bourses ?
Que faut-il vérifier sur une 99z avant de l'acheter ?
Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Jacques
Demande de renseignements sur une 99Z
Re: Demande de renseignements sur une 99Z
Le frein à disque Shimano est une vraie misère.
D'abord on ne trouve plus rien, faut même se fabriquer ses plaquettes soi-même à partie de plaquettes du commerce.
De plus la conception est assez space, par exemple il n'y a pas de rattrappage de jeu automatique, faut compenser l'usure des plaquettes à la main, la purge est absolument indigne à faire, j'en passe et des meilleures.
http://www.bibliotobec.org/gallery/inde ... tegory/137"
Rien de spécial pour la 99Z, à part l'état de la boîte relais qui ne doit pas siffler, l'usure du moteur, des freins...
On trouve à peu près de tout en bourse (ou chez moi le cas échéant)
- EMMANUEL78
Je n'ai jamais eu ce type de frein entre les mains ,mais shimano a l'habitude de recycler les anciens produits. Je me demande si les freins à disque qu'il produit actuellement pour les VTT ,ne serait pas une solution de remplacement ou une bourse de piéces ?
- Takashi
Ou l'adaptation d'un frein a disque de mobylette "moderne"
Plus je connais l'humain, plus j'aime mon chien
- pilote91
Faudrait aussi récupérer la fourche qui va avec, sinon...Takashi a écrit :Ou l'adaptation d'un frein a disque de mobylette "moderne"
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
