Pneu 17 pouces
- Lulu62
Pneu 17 pouces
bonjour à tous
je suis à la recherche de pneus AV et AR POUR MA 125 LT 1 ;je voudrais savoir :
jusqu'à quelle taille ,je peux monter un pneu (275,300,325,350,??),sur:
-une jante AV 17/1.60 équipée d'origine de MICHELIN 250/17R
-une jante AR 17/1.85 équipée d'origine de RAPIDO MICHELIN 300/17R
MERCI à tous
MERCI à tous
Re: pneu 17 pouces
sur un LT (ou avant), 2.50 à l'AV et 2.75 à l'AR, au pire, on peut monter jusqu'à 2.75 à l'AV (jantes en 1.60)
sur un LT1 (ou apres) 2.75 à l'AV et 3.00 à l'AR (jantes en 1.85)
sur un LT3, on peut monter jusqu'à 3.00 à l'avant
- Lulu62
Re: pneu 17 pouces
Merci à toi Benoit
- Lulu62
Re: pneu 17 pouces
dis moi Benoit, quelles sont les fabricants de pneu chez qui il est préférable de s'adresser pour avoir de la QUALITE ? J'avoue que je m'y perds un peu ,car je ne voudrais pas systématiquement m'adresser chez Mcadam 2 roues, ou Chambrier sans voir ailleurs ce que je pourrais trouver
- pilote91
Re: pneu 17 pouces
Michelin M45, Metzeler, Pirelli, ça reste des dimensions encore suffisamment répandues... et pour pas très cher.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: pneu 17 pouces
Tu peux aller chez le marchand de moto du coin, sur les mienne, j'ai du michelin M45 sur la normale mais il ressemble presque a des pneus de cross et sur la coupe, j'ai des metzellers.
Tu peux aussi les acheter sur le net si tu sais les monter
- Lulu62
Re: Pneu 17 pouces
Je voudrais donc mettre à l'AV:275/R17- et - à l' AR/ 300/R17 ;chez metzeler ,ou ailleurs quelle est la correspondance en taille ?
Re: Pneu 17 pouces
2.75/17 et 3.00/17 sont des tailles standards chez tous les constructeurs.
sinon, il existe aussi des 80/90 et 90/90 (ce qui donne la largeur du pneu en cm / le pourcentage hauteur sur largeur) mais ce ne sont pas les mêmes tailles, un 80/90 equivaut chez Avon à un 3.10
- pilote91
Re: Pneu 17 pouces
Mieux vaut rester dans les tailles d'origine, qui donnent déjà une extraordinaire tenue de route, tout en préservant le confort sans infliger de trop fortes contraintes à la mécanique.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: Pneu 17 pouces
Je t'ai envoyé un MP avec des lien sur les pneus
- Lulu62
Re: Pneu 17 pouces
merci à tous ; je vais donc m'orienter, après mure réflection vers les M22 de chez Metzeler;dés la restauration terminée, et c'est pour bientot je pense il y aura des photos sur le forum
