quelqu'un connait-il la longueur des rayons, à commander, pour rayonner, sur une jante acier de 19",
un moyeu alu Idéal de 100mm (diamètre du cercle des trous pour passage des rayons de 124mm!).
Muchas gracias.
CC
Rayonnage d'un Idéal de 100mm
MB1 25 SL
Re: rayonnage d'un Idéal de 100mm
il faut savoir le diametre de la jante au niveau des trous de rayons, le nombre de croisements des rayons et l'écartement entre les flasques. (tes 2 flasques sont identiques ?)
Re: Rayonnage d'un Idéal de 100mm
...on n'est jamais si bien servi.........
je me réponds donc, aprés avoir tatonné...pour faire profiter les autres!
Le croisement est à 3.......et...........pour les pièces achetées neuves:
36 rayons de 193mm sous tête, coudés à 90d., diamètre 2,35 pour rayons, diamètres 4,7 pour les trous de la jante Radaelli acier chromé de 19X1,20",
écrous de diamètre 4,5mm, déports égaux de chaque côté des bords de jante (les voiles du moyeu sont symètriques; merci. Idéal!!!
Signé: CC
Signé: CC
MB1 25 SL
si tu voulais le résultat, il suffisait de donner les mesures... c'est couillon les math, si tu met rien en entrée, le calcul est mauvais...calotte creuse a écrit :...on n'est jamais si bien servi.........
ce qui prouve que les diametre ou se trouvent les trous dans ta jante doit etre autour de 429mm...calotte creuse a écrit :Le croisement est à 3.......et...........pour les pièces achetées neuves:
Signé: CC
par contre, un croisement de 3, je trouve que ca fait beaucoup
pour les autres, vous trouverez le moyen de calculer ca sur : http://docvelo.com/calculateur_r.htm"
