Salut à tous,
je bloque sur la dépose de l'ensemble guidon/fourche de ma av42.
Uploaded with ImageShack.us
J'ai dévissé toute les vis je pense mais ça ne vient pas. J'ai mis un coup de WD40 en haut du tube de fourche, pour voir ce que ça donne.
Des idées?
Av 42 - déposer guidon/fourche
Re: Av 42 - déposer guidon/fourche
même chose que la clavette, revisser un peu ton boulon pour n'avoir que 2 ou 3 mm entre la potence du guidon et un coup sec devrez le débloquer
sur la vis en haut du guidon tu veux dire?
oui c'est ça, et si nécessaire, recommencer( avec pas plus de 2 ou 3 mm de dévissé)
ok c'est bon j'ai pu déposé la fourche et le guidon.
Mais en faisant descendre la fourche, les billes du bas de tube du cadre sont tombées. j'ai pu toute les récupérer je pense, mais est-ce normal? Pour le remontage, ça tiendra avec la graisse, le temps que je re-emboite la fourche.
tout à fait normal, si tu démonte ta roue avant, ca fera pareil...
Profites en pour mettre des billes neuves !
- EMMANUEL78
48 billes , 24 en haut ,24 en bas .Diametre 3.96 mm ,se trouvent chez tous les bons vélocistes . Achettes en 50 ,il t'en resteras 2 ,si tu en prends 48,tu vas en faire tomber une que tu ne retrouveras jamaisstef71 a écrit :Profites en pour mettre des billes neuves !
